Сообщение от dimaorel
что бы остудить обычно печку включают на полную мощь, как кондей остужает ОЖ, наоборот радиатор кондея перед основным, и только нагревает основной в движении
Вентилятор включается на полную мощь, за счет чего и происходит охлаждение.
Сообщение от u313
deicider, Суть в том, что при такой температуре должна включаться 2-я ступень вентилятора, которую (в отличии от первой ступени) не заметить практически невозможно, машина ревет и вибрирует, как при включении вентиля на жигулях. У Вас включается 2-я ступень? У меня вроде уже на 103гр включается (было пару раз, когда очень горячую заглушить, а потом через 30сек завести, включается на несколько секунд). При 109гр уж точно вентиль должен молотить усиленно. Если нет такого, нужно с вентилятором и его цепями подключения разбираться.
Без кондея на движке порядка 96гр и работает первая ступень, при включении кондея срабатывает вторая ступень, но температура при этом растет.
Сообщение от u313
Кондей остужает только салон, под капотом от него (как можно догадаться) только жарче становится. Единственный плюс включения кондея - вентиль сразу начинает работать.
вот вот
Сообщение от Сильвер
а уровень ОЖ? уровень фреона? Да просто, " где-то не контачит"-автор переднюю панель разбирал полностью.
Тогда это еще бы прошлым летом выскочило, а температуру за 100 я только сегодня впервые увидал на дастере
