Старый 28.05.2015, 12:27   #118
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Есть пара нюансов,датчика температуры хладагента у нас нет и при 18атм компрессор начинает работать циклически,отключился, давление упало,включился,с интервалом примерно 5-7 секунд+посторонний гул.Все это трудно не заметить даже при работающем на максимальных оборотах вентиляторе.
Да и прошлым летом у человека проблем не возникало,при тех же условиях эксплуатации.
а его ни у кого нет, максимум на некоторых топовых автомобилях стоит датчик температуры компрессора ... , в системе с неизменным объёмом - давление и температура газа меняются прямопропорционально, нет нужды измерять температуру если известно давление. При 16 - 18 атм датчик давления расположенный в Hi контуре тупо рвёт цепь питания электромагнитной муфты и снова включает её при примерно 12атм
инь янь хрень
