Старый 28.05.2015, 23:00   #322
vidolampy
Аватар для vidolampy
Онлайн: vidolampy вне форума
Был(а): 2015-05-30 22:41
Автомобиль: Рено Меган 2
По умолчанию Re: Стук при трогании
Пролью немного свет на ваши головы. У меня Рено Меган 2 Ф2
После замены рычага правой шаровой опоры и косточки. Я заметил что при трогании и торможении какой то хруст или скрежет слышен, ну тут почитал умные мысли думал суппорт колодок. Но когда машину подняли стали вертеть руль вправо влево. Выявилось (рычаг в месте соединения с косточкой упирался в рычаг шаровой опоры, подложили лист бумаги чтобы проверить зазор, бумагу зажало конкретно при попытке её вытащить она порвалась) Оказывается косточки бывают разной длины (110 мм; 266 мм; 266.5 мм и больше чем 266 мм в длину). Я потом поменял косточку на 266 так как слева тоже 266мм и всё стало норм.
