Старый 31.05.2015, 04:31   #326
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 2021-04-24 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
По умолчанию Re: Стук при трогании
Проверил на свежую голову. Стук только при вывернутом вправо, реже влево руле. При съезде назад с прямыми колесами-не возникает. Покрутил рулём просто на стоящем авто. Словил звук пару раз, дальше как не крутил, нефига не вышло. В движении по городу не возникает или не прослушивается.
После визита к ОД, результата нет. Сделали сход-развал. Стук самоустранился, хотя со слов механика все доступные узлы были протянуты хорошо, нигде ничего довернуть не удалось. Сделали диагностику узлов и агрегатов. Износ передних колодок менее 50%, задних менее 40%. Масло в коробке и редуктора чистое. Подтянули ручник. Все. Езжайте мол хоть на край Земли.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Последний раз редактировалось Ромик; 02.06.2015 в 20:22.
