Старый 01.06.2015, 21:29   #4845
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 2019-03-05 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от ДастерБердск Посмотреть сообщение
А, народ помогите!
Думал знаю код на магнитолу...
Стал менять на магнитоле прошивку на новую 2030, и не подходит код
Заходил на сайт с генератором кода разблокировки магнитолы Renault, там нужно пре-код знать, сейчас магнитола ничего не говорит в ответ на одновременное нажатие 1 и 6 - воспринимает как очередной ввод кода.
Очень не хочется доставать магнитолу ( или это не трудно) и смотреть штрих код и тд...
А если просто дилеру позвонить, может у них записан где то...и что им сказать чтоб не ругали за самостоятельное вмешательство ( просто сказать мол сама код стала требовать?)
Код у тебя должен быть. Смотри в документах при покупке, не в книжках к авто. Код свой записал потом на книжку от магнитолы. Снять магнитолу не сложно. Я ногтями декоративную рамку снял, за ней 4-е винта, открутил и готово (снимал не для просмотра кода, его и так знал).
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Хоть как надо снимать!
