Сообщение от atom1982
В общем пришлось для тестов прикупить сие чудо инженерной мысли,
на переднюю ось, так как после полутора лет эксплуатации и пробега 45ткм, на моторе 2.0, КПП 6МТ,
амортизаторы IronMan + пружины H&R, так и не исчезло "рысканье" при старте, которое, судя по повышенному износу резины,
еще и на скорости присутствует но не ощущается "попомером".
Будем испытывать дальше
Пружины ни каким образом, на рысканье при старте влиять не могут, тем более на износ шин. Если нет проблем с подвеской, рулевым управлением, с углами установки колес, то очень возможно это влияние передней блокировки диффа. И если не сложно уточните, какого характера износ шин, ну например, равномерный или больше износ внешней или внутренней сторон, ну и различные вариации.
