Сообщение от Останий
Hudozhnik, он требует какой-то дополнительной подготовки, или достаточно просто обезжирить, и в каких магазинах его лучше поискать?
Не мог ответить, пока не получил консультацию специалиста. Просто обезжирить. Этот клей хорош, поскольку одинаково хорош и для металла, и для пластика. Это
профессиональная линейка для кузовного ремонта автомобилей. Где купить, конкретно в каждом городе, подсказать сложно. У нас, например, в крупных специализированных магазинах не бывает, а есть в магазинах, торгующих для профессионалов. Если найдете, сообщите где и как нашли. Но это самый лучший вариант - 100%.
Наносится полосками 3-4 мм на плоскость и периметр и, как минимум час , выдерживается до схватывания. Здесь нужно придумать, как прижать накладку - либо изобрести гнет-прижим, либо что-то положить и притянуть малярным скотчем. А по сгибу накладки надо толще укладывать - там зазор внутри, т.к. нет идеального повторения формы .
