Сообщение от SergeyPershin
"С ключа" центральный замок не должен закрывать все двери.Только "с кнопки" на ключах происходит закрытие всех дверей.
Спорить не буду, но насколько мне известно, на водительскую дверь устанавливают головной (ведущий) привод замка, он с тремя концевыми выключателями. Два-как и на всех остальных контролируют крайние положения штоков приводов( т.е. отключают сам привод в крайних положениях), а вот как раз третий концевой даёт команду на все остальные. Блок управления ЦЗ и относительно простенькие сигналки работают только с головным приводом. Соответственно при такой компоновке, ключом от водительской двери работают все остальные замки, от пассажирской-только пассажирская.
В навороченных сигналках есть функция управления замками поотдельности, поэтому при монтаже такой сигналки третий концевик на головном приводе отключается и соответственно ключом можно замыкать-отмыкать только одну дверь.
