Сообщение от hyperion
Опытным путем было выяснено что это так трещит увеличенная защита из алюминия. После того как подтянул один болт, который ослаб (то ли открутился, то ли алюминий примялся) основной треск ушел. Но при трогании все равно разок да тресканет. Немного раздражает. К вам не обращались с такой проблемой? Есть какие пути решения?
Вероятно имеет место неравномерное распределение напряжение в плоскости защиты в результате преждевременной затяжки болтов до выставления положения.
Предлагаем смазать точки крепления в подрамнике графитной смазкой либо закрутить болты крепления через тонкие резиновые прокладки.
Защита разрабатывалась нами под штатный нелифтованный вариант автомобиля.
