Старый 07.06.2015, 23:41   #140
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 2018-11-04 01:12
По умолчанию Re: Рестайлинг Рено Дастер 2015
Сдается мне, что красная крышечка под капотом рядом с бачком омывайки - это
Выключатель подачи топлива* при столкновении
Выключатель предназначен для предотвращения возникновения пожара в результате вытекания топлива при столкновении. При ударе все механизмы подачи топлива из бака отключаются. Они приводятся в рабочее состояние только путем механического воздействия водителя или ремонтника.
Рисунок 3.106. Инерционный выключатель подачи топлива при столкновении автомобиля (стрелка)
Инерционный выключатель (Рисунок 3.106) реагирует на удар автомобиля и размыкает цепь питания топливного насоса. При ударе шарик инерционного выключателя выходит из гнезда и размыкает электрическую цепь, напряжение питания «+» отключается от цепи управления реле топливного насоса и перестает поступать на насос, форсунки. Подача топлива из бака прекращается.
Для приведения инерционного выключателя в рабочее состояние достаточно нажать на него сверху, чтобы шарик снова вошел в гнездо.
После приведения инерционного выключателя в рабочее состояние необходимо с помощью диагностического прибора очистить память ЭБУ. При срабатывании выключателя ЭБУ системы впрыска записывает в память информацию о неисправности реле топливного насоса.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Взято с описания симбола
http://reno-symbol.narod.ru/html/3-12-3.html
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
А дхо отключаемые? Можно стоять с движкой и не светиться?
