Старый 08.06.2015, 23:53   #113
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 2021-02-20 22:45
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Сообщение от Мичил Посмотреть сообщение
На неровной дороге появилось дребезжание. Думал что то с подвеской, оказалось, что этот самый случай. На скорость, может, и не влияет , но радио на половине громкости простреливает... Косяк Реношников конкретный, с моей точки зрения. Пробег 36 000. Люфт 5-7мм на глаз. Буду колхозить изолентой... Спасибо кулибиным!
Вибрацию на кузове заметил при включении кандея,естественно стал грешить на него но потом вспомнил про эту тему и залез под капот. При работающем карлосоне подвигал рамку,вибрация пропала.Пока вклеил в патроны резинки,люфта почти нет,посмотрим на сколько хватит.
На будущее для себя решение нашел,болт нужной длинны,две широкие шайбы и резиновая втулка снизу по диаметру.
Парни спасибо за советы.
