Старый 09.06.2015, 16:20   #632
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-05-03 08:03
По умолчанию Re: Кондиционер
более влажный воздух имеет большую плотность и соответственно теплоёмкость, другими словами теплоносителя (воздуха) поступающего извне идёт больше при том же прокачиваемом объёме и соответственно нужно больше затратить усилий чтобы его охладить (отнять у него тепло). Внешне это отличие проявляется в количестве отделяемой от воздуха воды, как правильно заметил Pavel-bbt. Но эта таблица актуальна для режима забора воздуха из вне. Стоит только включить рециркуляцию как данные тут же сменяться на противоположные и максимальная эффективность кондея станет при максимальной влажности
Как только Вы поставите на рециркуляцию- влажность в салоне резко будет стремится "к нулю" (а если точнее то к 20 %)
достаточно просто открыть окно (при работающей сплит системе) как сразу влажность с 23 % бежит к 30 % (у меня прибор под глазами в онлайне)
