А на 1-й при этих скоростях, не трогая сцепление, она совсем не тянет?
по ровной поверхности тянет. При тяжелой нагрузке, в грязи приходится давать обороты, при этом пробуксовывает сцепление, а затем если оно схватилось - начинают буксовать колеса.
