Старый 12.06.2015, 14:45   #799
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 2023-05-16 18:38
В общем я всё устранил. Сначала напишу про положительное схождение. С ним единственный плюс это намного тише шумят шины. Про описанную в инете устойчивость, все относительно, на дастере я её не почувствовал.
В итоге, подумав, поездив с вибрацией и сильным отбоем, начал размышлять, что что-то не так. Плюс после моих регулировок руль стоял немного криво.
Решил делать по правильному. Вывесил оба колеса, руль закрепил в салоне ровно посередине и начал сводить колеса к отрицательному схождению, при этом измеряя расстояние сзади колес и спереди. Также смотрел их одинаковое отклонение с каждой стороны. Все собрал и поехал.
Я не узнал автомобиль, все кочки стали проходиться очень мягко, жесткий отбой пропал напрочь, вибрация справа ушла. Можно сказать вернулся комфорт который я так ожидал от новых амортизаторов. Кстати ушла и избыточное подруливание при полностью вывернутых колесах, все стало линейным.
