Сообщение от man_16rus
На то колеса спускают до 2 бар!
А на улице прохладно и становится 1.8. Проверьте давление в шинах!
К сожалению "на холодную"забыл проверить, проверил только сразу после длительной поездки. В 2-х колесах 2 атмосферы, а в двух 1,9. Так это сразу после поездки, когда колеса горячие и давление в них по идее в этот момент должно быть повышенно. Вспомнил когда заметил небольшое превышение расхода. Манометр остался в гараже. Похоже дилеры действительно слегка перестарались. Надо будет подкачать после того как машина остынет, заодно и проверю "на холодную". Хорошо если дело только в этом, а то я уже к двигателю прислушиваюсь - то звук не тот, то холостые не те...
