Сообщение от СМИ
А уменя после прошивки на 199 всё было нормально, но недавно приёмник при выборе любой фиксированнойчастоты (18шт. памяти) вызывается запомненная станция (даже RDS бежит), звука нет. При смещении частоты на 0. 05 мГц и возврате назад звук появляется. А/мобиль июня 2012г. Это глюк железа или прошивки?
У меня была такая же проблема. При включенном режиме AF, станция при переключении могла искать около минуты. При отключенном AF, при переключении по станциям через кнопки выбора - полное молчание, только крутилкой смещение частоты в любую сторону и возврат назад звук появлялся. Заменил по гарантии у ОД. Если гарантия не кончилась, надо менять.
