И прям муфта щелкает в мороз?
У меня ниже нуля, только лампочка на кнопке загорается и вентилятор под капотом включается, а сам кондей не работает, муфта не щелкает.
Если забор воздуха с улицы и температура ниже +5 то не включится.До зимы правда далеко,чтобы проверить,но при включенной печки и рециркуляции воздуха работать должен.Нужно просто чтобы теплый воздух пошел через испаритель и датчик температуры кондиционера.
