Старый 28.06.2015, 09:32   #21
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 2023-04-12 17:48
По умолчанию Re: Чем отмыть проводку?
Оф. топ..
shell2021 По русскому языку,есть такое,признаю не всегда дружу в жизни,тем более ночью...
По токам...Провод будет "греться",т.к. сечение уменьшиться (По упомянутому Ому, само R=уд. сопротивл*длина/сечение) за счет того,что с каждой жилы взять "понемножку" от изначального ее диаметра, и изоляции жил между собой окислом...
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Ну и пусть между зелеными проволочками не будет контакта по длине. Был бы хороший контакт у каждой проволочки на концах. А этого можно достигнуть только пайкой.
Возможен увеличение температур,как провода,так и разъема,теплопроводность никто не отменял...
Нагрев,только усугубляет хим процесс,далее разные варианты.. до "поломки" (хим износа) внутри оболочки,так и других местах,у того же самого наконечника.
По этому,при ремонте, желательно сразу исключать...
Кроме "кусачек,"и обрезки до "живого" ,способов практически нет
Предложенные "балончики" ,по своим хим составам,в основном предотвращают,или удаляют(вытесняют) влагу. Содержат керосин,бензины,спирты... Да забыл...надежный контакт обеспечивает соединение метал-метал,наличие пленок смазок,хоть как его нарушает, в разной степени.Поэтому необходимо так же после,потом обезжирить...
Как правильно уже было написано выше,"балоны" содержащие же агрессивную химию-кислоты,требуют промывок...
(В быту хоть лимон.кислота,уксус,Кола-СпраЙт...зачем тогда покупать "балон") При всех своих достоинствах,применимы там, где две такие операции можно выполнить и проконтролировать.По этим же причинам,при пайке многожильных проводов,из-за попадания внутрь оболочек,не используют кислотные флюсы
И проблема в том,на сколько я понял,обработку проводки,ее ревизию,автор выполняет не сразу,а только сейчас...через прошедшее определенное время.Надеясь,что просохнет само...Все это время в фишках, разных отделах жгутов, деталей,находилась вода/влага ...
Последний раз редактировалось aGt; 28.06.2015 в 09:50.
