Старый 02.07.2015, 00:18   #15
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Сообщение от Z1n Посмотреть сообщение
Ну у меня машина раньше не глохла, и что там должно гореть я хз
Короч официалы пробили ошибки - никаких ошибок.
Мастер предположил что вода попала в бензин, типо пробка воздушная образовалась.
Ну ладно хоть машинку сполоснули
повеселил мастер!- вода попала, а пробка воздушная! ... денег сколько взяли?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
А если не первое и не второе?
Морзе ещё забыл упомянуть что бенз в баке от нагретого асфальта тоже сильно греется и закипать может прям на входе в топливный насос, там где создаётся небольшое разряжение
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
ИМХО иммобилайзер мозги крутит
кады машину заведёшь, можешь пассатижами рукоять ключа с чипом из машины выломать не выключая зажигания и мотор продолжит работать пока зажигание не выключишь на пару минут. Но, у автора может сига стоять или нештатный иммо, а вот они запросто такой эффект дадут по жаре.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Машина глохла при езде в пробке, в жару с включенным кондиционером, ошибок не было. Посмотрел на наличие ошибок в ЭБУ, их не было. Записался к дилеру, по приезду сразу предупредили, если ошибок нет, снимут денег за диагностику. Развернулся и уехал.
правильно, или признаки неисправности зафиксированные давай или проявление неисправности показывай, если проведённая проверка не выявляет недостатков то значит она подтверждает качество проданного товара и согласно ЗоЗПП потребитель обязан возместить затраты продавца на проведение проверки качества товара. но отказался зря, неужели у них так дорого ошибки глянуть, ну в прочем моторные ошибки можно и lmn-ом посмотреть, главное не стирать ничего
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Сообщение от Орфеич Посмотреть сообщение
может датчик глючить начал?
может, а какой? ... тогда уж стоило написать : " может машина неисправна?" ...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
В прошлом году, по лету...не скажу, что жара была днем до + 40, вечерело, но машина целый день на улице, с дачи ехал домой, остановился возле магазина, заглушил, через две минуты заводить, не хочет, минуты полторы стартер гонял..не завел, три (даже меньше) постояла завелась с пол оборота...ИМХО "мозги" закипели, оттуда и проблемы заводки при около "0" температурах...прошивка ЭБУ тупит...
типичное описание симптомов закипания бензина в топливной рампе! Но у автора заглохла на ходу ..., и где связь с закипанием мозгов и проблемным запуском в "холодный" ноль
инь янь хрень
