Была подобная проблема с ямкой на крыле от лючка. Отвалился пластиковый "демпфер" (обвел на картинке) и открывая лючок благодаря пружине он долбанул по крылу.
Ставил демпфер на место результат не впечатлил: не держится без клея да и возможность удара по крылу совсем не исключает. Решил вместо этой пластиковой штуки приспособить на то место кусок уплотнителя от газели (что под капот ставим) оставив от него только часть с кордом. Теперь хоть с размаху лючок открывай, до крыла не доходит. При установке лючок надо открутить.
