Сообщение от niki.73
Развивают там где это законодательно прописано, например в Канаде - в качестве ДХО применяются последовательно включенные нити дальнего света.
У нас ведь есть регламент на яркость ДХО , просто интересно вписываются ли лампы при последовательном соединении в этот регламент.
При опытном подключении фары горят заметно тусклее.
Но если по ГОСТу это будет законно то и париться не нужно будет по поводу штрафа, просто с техстанции возить с собой распечатку света фар в режиме ДХО.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Сообщение от Feargin
Практически сразу после приобретения дастера, разгрузил подрулевой переключатель света, поставив на БС и ДС релюшки http://ashulgin.webasyst.net/shop/ca...nika-dlja-far/
При этом подключил ДХО на ДС. В настройках этих контролеров возможно использование ДС на 25 или 33%.
25% я считаю вполне достаточно.
"Вполнакала" - это перебор.
А ваша "бомба" давно грохнула )))
Не знал что уже всё давно придумано и не стоит изобретать велосипед.
Цена вопроса в 1500р для одной фары и никакого головняка.
Но если по регламенту мой вариант прокатит, то выберу всё равно его чисто ради спортивного интереса. И цена вопроса на порядок меньше.
После завтра поеду сделаю замеры на стенде и обязательно отпишусь на форуме о результатах.
