Сообщение от Stashod
Всем привет!
Загорелся Чек и не тухнет уже неделю. Раньше загорался, но при следующем пуске исчезал. Торк показал ошибку первого датчика - P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1).
Через поиск по форуму не нашел ошибку P0130, может кто сталкивался, может кроме датчика О2 еще что-то может генерировать такую ошибку?
На яме смотрел, все в норме, провода на обоих датчиках целые, правда на первом до разъема так и не долез, очень неудобно там, проводки вверх уходят, а куда точно не видно.
Устранил проблему. Может кому пригодится.
Чек горел непрерывно 2 недели, движок был резвее на разгон.
Отсоединил обе лямбды (разъемы), завел и прогрел хорошо движок на холостых.
На первой лямбде было 0,8 вольта, постоянное напряжение. На второй 0,6 вольта, тоже постоянка (напряжение появляется только на хорошо прогретых датчиках). На переменном напряжении вообще нет показаний. Сопротивление нагревателей - первая лямбда 14 Ом, вторая 13 Ом. Заглушил движок, одел оба разъема назад, включил зажигание (движок не запускал), через сканер сбросил ошибки обоих датчиков (странно, но ошибка нагревателя была только на второй лямбде, ошибки нагревателя первой не было), выключил зажигание.
Включил зажигание, завел движок, лампа чек уже не горит.
Видимо в мозгах сбой был. Разъемы чистые.
Машинка снова стала очень вялой на разгон.
Хочу купить прошивальщик KESS (на Алиэкспресс 5 т.р.) и пару прошивок, Евро 2 и Евро 4 от RSW.
Сам прошью, только нюансы нужно в инете еще поискать, есть особенности.
