Старый 08.07.2015, 11:54   #57
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
значит отпадает сам насос и питалово!
блин надо еще реле насоса скинуть и завести, вылизит ли ошибка?
ну сам насос только манометр на 100% оправдать может ... ну конечно вылезет если реле снять - ведь тогда на катушках плюса не будет а мозг это мониторит через минус катушек. Изредка бывали случаи когда по жаре контакт на преде пропадал, причём не только на преде насоса топливного но и на преде насоса ABS но в этих случаях на ножках предов оставались следы подгорания
инь янь хрень
