Старый 08.07.2015, 21:21   #258
ТотКтоЯесть
Аватар для ТотКтоЯесть
Онлайн: ТотКтоЯесть вне форума
Был(а): 2015-07-09 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
По умолчанию Re: Дополнительный бензобак
Сообщение от Dima N
Сообщение от ТотКтоЯесть
А как решать проблему недолива в уже имеющийся бак полнопривода ? знаю что если подложить под колесо у горловины пару кирпичей то в бак входит на 10-15 литров больше чем на ровной поверхности. Смогут ли сообщающиеся баки заполнить это пространство без шаманства с кирпичом ?
В баке специально оставляют место под расширение топлива.
Если залить холодный из подземной емкости, бензин начинает увеличиваться в объёме и бака может не хватить
Пишут однако что это болезнь только полноприводника ( вырез в баке под вал )
У переднеприводника доступен весь объём бака.
Вопрос мой был о том изучалось ли это секретное пространство при поиске доп места под бак, или надо просто возить в органайзере 1-2 кирпича и вот они, дополнительные 10 литров заливаемые когда необходимо ? И повлияли ли работы по установке доп. бака на заливаемость этого пространства ? ( какую вообще машину дорабатывали, полноприводную ? )
