Старый 08.07.2015, 21:31   #728
Николсон
Аватар для Николсон
Онлайн: Николсон вне форума
Был(а): 2022-01-30 10:30
Автомобиль: Renault Duster Adventure 4x4 1.6л 6МКПП
По умолчанию Re: Защита бампера и радиатора Рено Дастер от Hudozhnik
Рискну предложить свой фотоотчет по установке и замечания.
Установка по технологии из этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=342
Приобретена вот такая защита ("Норма" без ДХО)
Куплен уплотнитель дверей или багажника непонятно от чего около 3м, но ушло примерно 2 метра.
Этот уплотнитель одел по трем сторонам (сверху и по бокам) для того, чтобы кромкой не царапать серый пластик бампера. По нижней кромке сначала тож одел, но потом обрезал, так как решил, что он может цепляться и потянет за собой остальной уплотнитель по краям.
Закрепили защиту на нижний центральный болт и стали выравнивать. Так вот. Защита немного несимметрична и чуть больше в сторону буксировочной петли, но в конечном результате визуально этого невидно.
Места будущих отверстий отметил фломастером и центры наколол шилом (фломастер не везде хорошо отпечатался, особенно на верхних боковых отверстиях).
Сняли бампер и ... хотели сверлить, но выяснилось, что оба аккумулятора шуруповерта разрядились в ноль. Пока искал чем сверлить прокололи отверстия тонким шилом, потом большим. Потом нашли "сверлилку" и расширили отверстия сверлом 8мм. Тут хорошо бы аккуратно снять фаску с отверстий с обоих сторон бампера (снаружи и внутри).
Перевернули бампер для приклейки гаек и обнаружили, что с внутренней стороны бампера были "размечены" штатные отверстия как на более дорогих комплектациях. Большинство отверстий почти совпало.
а вот тут не совсем
Зачем там черные квадратики не знаю.
Конечный результат такой
Последний раз редактировалось Николсон; 12.07.2015 в 17:05.
