Сообщение от ufo1961
расход в 2,5 литра просто не может быть. Может контакт в разъеме временами пропадает или связь с ЭБУ плохая.
Понятно что расход 2.5 это фантастика но такая цифра на дисплее была.
Подобный случай впервые за два с половиной года,при этом показания штатного БК норм.
При плохом контакте не отображались бы и другие параметры как то обороты,температура двигателя и т.д.,по этому и плохой связи быть не может так как все данные с ЭБУ передаются по одному проводу,кроме расхода топлива у нас.
ИМХО,либо процессор дурит, либо какой то датчик выходит из строя и дает не верные данные.
Интересно, какие именно данные из ЭБУ использует мультик для вычисления расхода топлива?
