Сообщение от Hudozhnik
Только склейки достаточно, считаешь? У самого то пороги метес, не ставил. Что думаешь ?
Да.Думаю достаточно.Сужу по спойлеру -его демонтажа
,там намного меньше поверхность.
Сначала я попробовал на металлических пятаках от просечки,нанес валик герметика и сжал,валик герметика в диаметре/высотой 3 мм растекается на 2-2,5 см по ширине между плоскостями при сжатии.
..Я наносил по периметру отступив от прямого края накладки 5-6мм ,по углу гиба,ну и полосками с шагом 5-7 см,как бы получилась сетка (из герметика), излишки герметика от сжатия деталей удалил тряпкой смоченной бензином.
Есть надежный вариант от "пионеров", крепить на болт,конструкция позволяет...это предварительно засверлить отверстие у пластиковой накладки и вставить болт с потайной головкой,с низу порога напротив можно засверлить отверстие например на 10 и через него крепить гайкой накладки к порогу...После наклейки не видно,да и грязь вытекать будет,отверстие можно глушить пробкой
