Сообщение от Seer
Да, как самый последний вариант если другие не помогают.
Перепрошивка просто отключит использование катализатора.
А на кой он тогда нужен? Снять и поставить трубу.
А катализатор на скорость не влияет.
Перепрошивка ващето, отключит 2й кислородный датчик, т.к. Его а Евро-2 просто нет
из этого следует, если конечно не заморачиваться на окружающей среде, что катализатор со своими сотами из драг-металла просто мешает, и при установке вставки, движок начинает лучше дышать, от сюда и возрастании мощности двигателя, что я и сделал ( исключил катализатор, который был забит на половину ) еще на ВАЗ - 21214i
И это не вариант, с заморочками и тратами на запасные и дорогущие части, это единственное правильное решение
