Сообщение от andrik
Больше это относится и к видеорегистраторам. Если прикуриватель под постоянным напряжением, то лучше регистратор подцепить к питанию габаритов.
Всем привет есть очень интересная рацуха, благодаря которой в машине можно будет установить хоть четыре авторегистратора, которые будут записывать одновременно хоть на стоянке, хоть в движении и не разряжая при этом аккумулятор автомобиля. Все просто как дважды два.
Если подключить видеорегистраторы к постоянному питанию 12 в через любой датчик удара сигналки. Предварительно припаиваем к конденсатору отвечающего за длительность срабатывания, другой конденсатор на порядок большей ёмкости. Нужно добиться, чтобы датчик удара срабатывал не на доли секунды, а минут на 5-10. Всё.
Вскрываем внутрисалонный фонарь освещения и подключаем всю эту приблуду к проводу, где имеется постоянное напряжение 12в всегда.
Датчик удара крепим на двухсторонний скотч к верхней части лобового стекла . Выставляем максимальную чувствительность датчика удара.
Алгоритм работы прост. При любом ударе на стоянке видеорегистраторы будут включаться на 10 минут , при движении автомобиля датчик удара также будет находиться во включенном состоянии от постоянной вибрации , поэтому и при движении будет происходить запись.
И никаких ручных манипуляций со включением и выключением - все в автоматическом режиме.
Завтра на работе буду приколхозивать к имеющимся двум разным датчикам удара -конденсатор.
О результатах отпишусь.
Если удастся добиться 10 -и минутной сработки то это будет "бомба".
К данной теме оттноситя косвенно в том плане что видеорегистраторы не будут высасывать аккумулятор на стоянке.
