Старый 26.07.2015, 12:53   #1633
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 2025-06-01 15:17
По умолчанию Re: Рестайлинг Рено Дастер 2015
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
По поводу регулировки клапанов-её рекомендуют в случае увеличения шума двигателя. Не факт, что это произойдет на 80-100 тысячах. У меня тоже без гидриков двигун-140 тысяч и ничего ещё пока не надо регулировать. По плохой заводке в мороз-не видел данную проблему на форуме джука вообще, то есть скорее всего она редкая. По ресурсу-оно и понятно, что меньше ресурс, но это общая тенденция всех автоконцернов.
вы очень удивитесь но вы и не услышите ни когда на этом моторе шума клапанов .
так как при той схеме что применяется на этом моторе ( та же схема что на моторе таз 2108 , она же на моторе 1,5 дци ) зазоры при работе УМЕНЬШАЮТСЯ . при пробеге в 140 000 зазлры клапана вышли из размера в сторону УМЕНЬШЕНИЯ зазора .
v--k очень и очень прав , ну разве что цепь тоже не вечна на примерно 180 000 требует замены комплект грм вместе с натяжителями и успокоителями ( а это частичная разборка двигателя )
Duster 4x4 1.5dci
