Старый 30.07.2015, 17:02   #732
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Кондиционер
Помыть между радиаторами(снять шубу из пуха)- и проблема исчезнет
и дилер для этого не обязателен, но радиаторы могут быть загрязнены не только пухом, и в тяжёлом случае надо мыть оба радиатора вымывая грязь между сот. Ну и пока не помыли - включайте забор воздуха из салона при температуре на улице больше 25 градусов и включённом кондиционере,- ему будет немного легче и он будет греться немного меньше ...
инь янь хрень
