Старый 31.07.2015, 21:54   #2505
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 2023-09-29 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Потому что лампы при 12 вольтах светятся в полный накал... А 3,7 вольта на лампах ДС обеспечивают силу света не более чем предписано, а предписано 800кнд...
Надеюсь теперь понятно.
А если вы последовательно подключите лампы ДС, то по законам физики, падение напряжения на каждой будет распределяться в зависимости от сопротивления нагрузки, а учитывая что сопротивление у них одинаковые, значит делим питающее напряжение на 2. И получаем значение в 6 вольт. А при питании в 6 вольт сила света намного превышает 800 кнд.
А если последовательно подключить лампы ближнего и дальнего света и использовать в качестве дальнего лампы помощнее, то на лампах дальнего света будет напряжение меньше 6 вольт. Т.е с помощью нужной формулы можно посчитать на какую мощность лампы ближнего и дальнего света нужно будет приобрести, чтобы на лампах дальнего света было напряжение в 3.7 вольт.
