Сообщение от d-r Gashe
Занимательная физика
Если подать на лампу накаливания 50% напряжения(последовательное вкл. двух ламп) то её яркость будет меньше не в 2 раза, а в примерно в 3.
Немного поправлю. Уменьшится в 3раза не яркость, а рассеиваемая мощность. Поясняю: рассеиваемая мощность определяется подводимым напряжением и величиной проходящего тока. Напряжение уменьшили в 2 раза. Ток уменьшается примерно в 1.5 раза (т.к. остывающая спираль имеет меньшее сопротивление). мои опыты замеры силы тока при половинном напряжении подтвердили, что он уменьшился в 1.5 раза.
Итого, рассеиваемая мощность уменьшается в 3 раза.
Но! Спектр излучения от лампы смещается в красную сторону, в т.ч. в невидимую часть спектра. Это я хорошо прочувствовал в своих воскресных опытах, когда лампа ДС едва видна, а тепло от нее чувствовалось будь здоров как! А лампа светилась явно слабее, чем в 4 раза.
