Сообщение от Snow29
Помогите советом.
Была течь масла из под клапанной крышки.
Если течь была именно из-под клапанной крышки, то для того чтобы её снять, необходимо снять ремень ГРМ.
Ремень должны поставить новый, но при этом есть вероятность что его перетянули из-за чего начал "подвывать" какой-нибудь ролик, помпа, генератор или подшипник распредвала при нагрузке.
Попробуйте проверить натяжение ремня.
