Сообщение от прибалт11
Не знаю...посмотрим после зимы.
Обычно у такого конструктива ручек болезнь замерзания при перепаде температур от положительной к отрицательной (ночью).....
Тоже интересно, как зимой они себя поведут, но по конструктиву, отличие от штатных - минимально, ставится в родные места, на родные тяги, тут сама конструкция ручки изменена, есть такое дело, что сама ручка имеет люфт, несколько мм, так на родную посмотрите- тоже люфтит....крепления же "РЫСЬ" оставил родные-аналогичные....к каждой ручке в комплекте "тяга" + зап. части (крепеж) который возможно повредить при монтаже - это изначально было объявлено, подтверждаю сам видел....
Было мнение "Дастеровода" чтоб ручка жестко крепилась к кузову/двери, и "рычажок" типа ВАЗовского - по мне НЕТ (эксплуатировал), геморроя зимой хватило вдоволь, хрен откроешь, потом хрен закроешь...
Думаю проблем Зимой не будет ( В чем и причина замены, с родной проблемы были) ну а если возникнут проблемы- расскажем,
