Сообщение от aca300
Наверное Вы имели в виду не при трогании, а при опускании рукоятки ручного тормоза. В противном случае с помощью указаной схемы автоматическое вкл БС при трогании (начале движения ТС) сделать невозможно.
Да, Вы совершенно правы. БС загорается при опускании ручки ручного тормоза при заведенном моторе.
Выше описал, почему не горит БС (вернее горит примерно пару секунд) при опущенном ручнике, если мотор не работает, а зажигание включили.
