Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Вот фото соединения, для работы БК у меня. Соединил с проводом свободным (их три) под капотом и в салоне добавил. Дотянул до серого разъёма 19, он пустой. Для кнопки, соединил в черный разъём панели 23. Для недостающих контактов в разъёмах, использовал контакты от разъёма старого провода компьютера (провод аудио от сиди привода, кроме основного шлейфа, там есть ещё и такой провод. его контакты как раз подошли). В контактах панели, слегка приподнял белый фиксатор контактов, и вставил свой контакт на место нужного, защелкнул фиксатор. Всё, стоит контакт на своём месте и не выходит, то что надо. Никаких проводков вставлять не надо, как часто делают (читал про это), можно отключать и подключать панель. Контакт всегда есть, не теряется.
Фото контактов панели приборов, не мои. с другого сайта. Разбирать панель не хочу.
Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 10.08.2015 в 18:01.
