Старый 11.08.2015, 12:15   #194
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 2025-06-22 20:02
По умолчанию Re: Калитка для запаски
Сообщение от sorin
При выносе номера на калитку один из номеров оказывается на не предусмотренном для этого месте
ГОСТ Р 50577-93 предусматривает следующее (нигде не указано, что место под задний знак должно быть обязательно заводское):
Сообщение от ГОСТ Р 50577-93
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Единственный вывод: калитку надо делать с открыванием налево - поскольку знак может располагать только левее оси симметрии
