Старый 15.08.2015, 20:51   #2636
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 2017-12-21 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Надо включить расширенный режим ответа. Там ниже есть кнопка "управление вложениями".
Т.е. для работы ДХО днем включаются последовательно спирали ПФ и ДС? Фары желтят сильно или терпимо? Я правильно понял, что земляной контакт ПТФ подключили на провод +12 ДС? А если надо включить ПТФ на 100%, то этот контакт дополнительно релюшкой замыкается на землю? Функционал "моргание ДС" при этом сохраняется (без схемы это не совсем понятно) или выбивает предохранитель?
ДС совместно с ПТФ в режиме ДХО не ослепляет встречных?
А что с планами на БС? Контроллер на него будете ставить?
