Старый 19.08.2015, 20:31   #115
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Центральный замок
Сообщение от Metal Bo
Iron, Не совсем понятно при чем тут сигналка!? Когда я нахожусь в салоне авто, я не запираю замки сигналкой. Это делает ЦЗ. Соответственно при выходе из машины отпирать двери должен тоже ЦЗ. И потом: при включенном зажигании все работает как надо.
Сигналка в любом случае связана с ЦЗ, поскольку она тоже двери открывает. Причем не зависимо от того включено зажигание или нет. А как она настроена и правильно ли установлена известно, скорее всего, только ее установщику.
Уже говорил: перед постановкой на охрану попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Второй день об этом говорим - давно бы уж можно было пощелкать кнопками штатного ключа и проверить.
