Старый 24.08.2015, 10:34   #661
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Таки гарантия кончилась. Можно глумиться по полной.
Давно чесались руки установить светодиод круиз-контроля в комбинацию приборов. Купил полноцветный SMD. Разобрал приборку (верней наоборот - сначала разобрал, потом купил). Она вся - печатная плата, с односторонним монтажом.
Обнаружил, что двух сигнальных светодиодов нет - GAS и некий значок с изображением то ли катализатора, то ли сажевого фильтра. Решил, что первый будет как раз кстати - педаль "газа" как никак...
Зачистил от лака площадку
Залудил и прорезал бормашинкой дорожки под выводы, просверлил отверстия чтоб запаять провода для подвода электричества. Кстати - на одном из разъемов есть штук 6 свободных клемм.. в принципе можно и туда вывести - но надо найти родные "мамы", чтоб установить их в ответную часть разъема.
После чего припаял светодиод
Заодно сдул оранжевые светодиоды подсветки и припаял на их место белые (бесит меня оранжевый цвет).
Было сомнение, что они засветятся без уменьшения сопротивлений в цепи их питания - но оказалось все ништяк.
