Старый 25.08.2015, 05:22   #2654
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 2023-09-29 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не похоже!
Совершенно разные схемы подключения, управления.
Даже лампы разные используются.
Не вижу смысла запутывать "юных" дастероводов чужой информацией. Начнут искать релюшки ДС и БС, которых у нас нет и будут ругаться.
Извиняюсь, что пример подключения всей лабуды могу показать только на пятнашке. На дастере чисто теоретически должно получиться аналогично.
Пятнаху продам в декабре ( не охота бегать с налоговой декларацией т.к пройдёт 3 года владения). Если возьму дастера то фотки обновлю для дастера.
Если у кого на дастере нет туманок, а есть светодиодные ДХО. То думаю, что подключая аналогично только к лампам ближнего света можно будет добиться продления службы этих ламп .
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
Спасибо за фотоотчет. Но... еще как есть смысл рисовать схему. Другим будет понятнее, что же Вы придумали. И с какими минимальными изменениями схемы можно перенести опыт на Дастер. ИМХО 2 (или 4?) диода - много. Наверняка число можно сократить. А по фото только приходится только гадать, как именно релюшки получают "сигнал" на переключение.
Бояться задействовать ручник не стоит, т.к. днем стоящая машина хорошо видна. Да и заводить заглохшую машину лучше без включенных фар. А в сумерки и ночью надо габариты включать, так что пока машина стоит на ручнике, то габариты и есть стояночные огни.
P.S. Схему можно и от руки нарисовать, а потом сфоткать, если сканера нет под рукой.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Подключение фар в 2115 с лампами Н4 и противотуманками похоже на подключение фар БС, ДС и ПТФ на Дастере (речь идет исключительно о проводах под капотом, а не о релюшках и т.п.). А значит, опыт может быть полезен и для нас. Человек думает, как сделать авто лучше. А дело остальных - оценить труд, и возможно, кто-то возьмет на вооружение.
Сканер есть . Спасибо за подсказку.Так же хочу добавить , что наверное можно обойтись и одной релюхой и двумя диодами, но в этом случае схема подключения будет не универсальная для всех автомобилей и не каждый сможет её подключить .
Релюхи переключаются в стандартный режим туманок от напряжения при ивключении ближнего или дальнего света.
Последний раз редактировалось andrik; 25.08.2015 в 05:46.
