Старый 27.08.2015, 11:39   #768
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 2025-06-20 11:56
По умолчанию Re: Защита бампера и радиатора Рено Дастер от Hudozhnik
Ruslan62,
1) у ньюбампера резьбового крепления штатной накладки нет
2) проушина для буксировки смещена внутрь к оси автомобиля (раньше наоборот) - предыдущий вариант защиты не подойдет по вырезу для проушины
3) серебристая, накаченная как губы проститутки, накладка у ньюбампера выдвинута вперед примерно на 4 см - из-за чего операция цепляния (а если еще мою защиту добавить?)буксировочного троса становится акробатическим упражнением , а старый вариант защиты будет по низу коротковат.
Резюме: сделать можно - только полностью удалив серебристую нашлепку, вместо нее, по ее обводам. Не думаю, что кто-то на это пойдет, хотя, если эстетично, то только лучше бы стало.
