Старый 31.08.2015, 14:07   #2697
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 2023-09-29 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
1. Про диод ему уже говорили, но он на своей волне гениальности.
2. Вся простота схемы сводится к финансовым затратам для тех, у кого нет ПТФ. .
Про диод говорили, что полярность необходимо поменять, но это же не так
3. Уже ни один раз сказано, 50% ДС это много.
4. Разъёмы на Дастере не такие как на ВАЗе и подсунуть просто провод не везде получится.
Так что надо ещё работать над реализацией и адаптацией к Дастеру, а не восхищаться своей гениальностью.
1.Про диод говорили, что полярность необходимо поменять, но это же не так
2.Как раз схема будет работать только с туманками.
3.Зато издалека видно. Но днём и в полный накал никого не ослепит.
Один раз только мигнули дальним вечером, думал слепит - оказалось гаишники стоят.
4.На худой конец можно и изоляцию с провода срезать и подключиться .
Гениальностью никто и не восхищается, и без форума я бы и недопёр что так можно сделать всё просто.
А адаптация под дастер мне и не нужна (пока). Думаю, что тему разовьют владельцы дастеров и отпишутся как будет всё работать.
И свет при последовательном соединении равномерный получается без каких либо выделений ( не как новогодняя ёлка).
Про автовыключение и автовключение при запуске , глушении ДВС никто чота на пишет. Если с генератора нельзя взять сигнал как на пятнахе, то управление реле туманками предлагаю подключить от бензонасоса через слаботочный предохранитель.
Последний раз редактировалось andrik; 31.08.2015 в 14:32.
