Сообщение от aca300
В блоке предохранителей под капотом на любом реле. Но этот "+" можно использовать только как управляющий.
Немного уточню ответ Аса300. В качестве управляющего можно брать с обмотки реле К4 (реле бензонасоса). Они под напряжением после включения зажигания. Причем, К4 с напряжением, если только мотор заведен (если ключ в положении "зажигание", но стартер еще не крутили, то бензонасос быстренько создаст давление и отключится с помощью реле К4). Я брал сигнал с обмотки К4 (можно и с питания бензонасоса (после реле)).
Силовой +12 я брал с силового контакта реле К7 (включение ПТФ) - красный провод. Он защищен предохранителем F38 на 15А и "держит" мои фары БС в качестве ДХО без проблем (самих ПТФ у меня нет). Добавлю только, что силовой +12 на реле К7 всегда под напряжением, т.к. идет в обход замка зажигания.
В соседней ветке
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14515 на 1 странице в схеме от Morze701 сказано, что можно использовать любой желтый провод. Такие есть в моторном блоке предохранителей, но сам не проверял.
P.S. Немного поправил сообщение (уточнил номер реле К4).
Подробнее сообщение 2631 на странице 132
P.P.S. Флуд наконец удален, нумерация съехала. Подробнее в соообщении от 08.08.2015, 23:18
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post718825
