Сообщение от sviborg
Трубки кондея, это насколько я прочитал ту ветку (может конечно криво читал), вибрируют при 1500-2500 оборотов. У меня пердеж этот громче всего идет при 750 оборотах (холостые). Кстати, если включить кондей то он снижается, но не уходит совсем. Хотя обороты остаются теми же (тут еще одна загадка, иногда при включении кондея обороты подрастают, иногда нет, с чем это связано я не могу понять). Если газом увеличить обороты до 1000 то пердеж становится потише, но тоже не уходит совсем
Посмотрите бачок стекло омывайки, это бачок вибрирует, особенно когда уровень омывайки становится все меньше. Лечение : снять бачок, под бачком проклеить вибро -изоляцией, и все пройдет. Сам так делал, трение бачка о кузов будет заметен, протирает краску и бывает не большая ржа. Удачи....!!!!
