Старый 07.09.2015, 17:09   #1618
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 2018-03-11 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Borysych, опять же, если суслика не видно, то это не значит так же что он там есть ))
я понимаю вязкость - это цифра.
По ссылке читать конечно не пошёл.
Кто-нить, когда-нить мерял звук двигателя корректно?
ну т.е. чтоб на той же машине, в тех же условиях одно, а потом другое масло. и сравнить что там - не знаю частоты, децибелы и т.д. результаты замеров прямо вот цифирки.
Вот тогда можно говорить о чем то.
А так опять получится толще, тоньше, тише, мягче... фигня короче.
Я повторюсь - я разницы не слышу.
Ну и как её блин слушать то?
Вот я приехал на ТО, на масле, которое прошло 10-15 тык. на прогретом двигателе. Пока сливал, менял фильтра, заливал другое масло (свежее кстати, ессиче, в отличии от слитого) мотор остыл. И тут я завёл - вау! мягше работает! или плавнее! кажись...
Да я блин помню чтоль как он работал? я ж не Моцарт))
Ну и кстати вполне может и мягше даже. Ну так все другое! и температура двигателя и масло новое и фильтр. И я ещё и намудохался откручивая фильтр, так что по-любому мягше должно работать!)))
Я кстати читал статейку, там маслянные фильтры тестировали на предмет открытия перепускного клапана. Так там средний ресурс фильтра разных производителей получился 3-4 тык. а потом фильтр засирается и все через перепускной клапан, помимо фильтра.
Ну не знаю, сам не проверял ))
