Сообщение от skela
ну что, всем привет!
застучала левая шаровая. менял сам. снять старую - тот ещё геморой.
съемник не лезет, пришлось снимать рычаг нижний. использовать исконно русский инструмент, кувалду и лексикон исконно русский, сплошь не нормативный.
фоток не делал.
масло с раздатки уже не просто кпает или бежит, а ФИГАЧИТ.
в ближайшее время буду снимать-разбирать-смотреть-чинить этот агрегат.
на форуме так и не нашел внятной инфы по номерам сальников.
про правые внешние пишут, а про сальник между коробкой и раздаткой-нет.
а этот сальник и есть причина течи.
ещё из новостей- в ближайшее время- на пенсию.
будет времени побольше, на форуме буду появляться по чаще.
Интересно.... В 50ткм мне ставили "квайф" в коробку и мастера сказали что сальнику был трындец.... Вот на счёт направленности я у них не уточнял... Надо скоро (уже почти 100-ка) проверить будет ради интереса
