Re: Бензин плюс газ
Вот и поставил вариатор 3DHmel от микролуча ставили в академии ГБО в Люберцах цена установки 2500. Ставил мастер Алексей очень грамотный человек, от него узнал что на мой двигатель желательно было ставить оранжевые форсунки а так же поправили несколько косяков от моих установщиков. Пока выставили до 1000 угол 0 от 1000 до 3500 угол 5 далее 0 переход на бензин 3750 оборотов при MAP 800, стратегию VSR отключили совсем. Машину как подменили исчезла натужность в разгоне звук двигателя стал почти как на бензине до этого был как на газели, появилось желание позажигать на машине. Но и ложка дёгтя тоже присутствует при движении по трассе выскочил чек. Отключил вариатор пару километров проехал без него потом поставил на место и пока всё нормально. Поэтому вопрос ко всем поставившим какие углы используете а может есть уже рабочие 3D карты.
