Re: Сигнализация
Доброго времени суток. Появилось пару проблем по сигнализации, Старлайн А91.
1. Обычно когда вытаскиваешь ключ из замка, при затянутом стояночном тормозе, то двигатель продолжает работать до постановки на охрану, но вот несколько раз было такое, что двигатель глох сразу, было что поработал без ключа какое-то время(несколько секунд) и тоже глохнет не дожидаясь постановки на охрану, соответственно автозапуском двигатель уже не завести. Иногда помогал повторный запуск двигателя, после чего все работало в штатном режиме, иногда нет.
Что это может быть, где про это почитать, может было у кого такое? В общем интересует любая информация.
2. Недавно при замене элемента питания основной брелок потерял связь с автомобилем и уже никакие манипуляции с "батарейкой" не помогли брелоку найти связь с блоком сигнализации в автомобиле, дополнительный брелок работает нормально.
Вопрос: что делать? Пробовать заново прописывать все брелоки или новый покупать и прописывать их?
Опять же: может было у кого?
Спасибо.
